RFT OSSZEHASONLITASB
OTHER - CROSS-REFS
Type: (JPG)
313.2 KB
CROSS-REFS
Looking for similar rft manual?
    RFT
cisco cis5100
Szervusztok a fent nevezett készülékhez kérnék segítséget. hozzám jutott egy ilyen cucc, ez egy iptv vevőnek gyártott készülék viszont rendelkezik egy dvb-t tunerrel, két usb csatival és vinyó hellyel amit a benne lévő soft nem ismer, mert a t-hom által bele tett buta soft csak azt tudja hogy a hálózaton meg keresi a szervert és bejelentkezik. Arra gondoltam ha lehetne rá tenni egy másik softot ami rendesen kezelné a perifériákat akkor egy jó kis média lejátszó lehetne. A proci ami dolgozik benne SMP 8634 LF és Win CE 5.0 val operál.Ha tudtok valami okosat vagy ennek a gépnek az eredeti nem buta változatáról valamit jó lenne.
Dagger QS1200 CB antenna javítása
Tisztelt kollégák! Került hozzám egy ilyen CB antenna, az a baj vele hogy valaki szét szedte, és a testre menő rész a tekercsből levált. De szerintem hiányzik is. Nem tudná valaki megmondani hogy, hogy is néz ki egy ilyen antenna belülről pontosan? A pálcától el megy a tekercs a meleg pont közepéig, de a testre nincs semmi lekötve. Várom mielőbbi válaszotokat!! Üdv Csaba
PALLADIUM ART NR 513/253 jukebox CD-t nem olvassa be (MEGOLVA)
DIZÁJN MARAD , EGY BLUETOOTH modul lesz beleépítve....
Egy régi  wurlitzer CD olvasóját kellene feltámasztanom.
Sajnos beazonosítani nem tudom, valami grundig CD lejátszóban is hasonló lehet.
Panelen P/N 541-Z10A-21CV-EV  és  280-521462-010   jelöléseket találtam.
Gyakorlatilag egy külön egységet képez, 8V táp kell neki, kijön az L,R hangkimenet. Fedelet lehajtva indul a beolvasás. Kezelőgombok is ezen az egységen vannak. Pár képet csináltam.
Cseréltem lézer pick-up-t (hallani , hogy fókuszál , meg a lézer is indul) de sajnos nem indítja a lemez forgatást.
Panelen lévő IC-k CXA2542Q,   CXD2593BR , KA9258D
PICK UP:  KSS-213C
esetleg a komplett CD elektronikát keresem. (vagy valami "belehekkelhetőt")
Köszi a segítséget
Szabi
Abtronic
Sziasztok, van egy abtronic készülék, amit nem tudok szétszedni. Találkozott már valaki ilyennel? Az elemtartó fedlapja alatt volt két csavar, azt kiszedtem, de a kezelőgombok felett a két saroknál, mintha lenne még két csavar. Tudna valaki segíteni, hogy hogy lehet ezekhez a csavarokhoz hozzáférni? Esetleg a plexi lapot kéne felszedni? Jó lenne, ha "roncsolás mentesen" szétlehetne szedni. Mellékeltem képet. A gond az lenne vele, hogy nem működik. CR2032 -s elem kell bele. Az elem jó, ennek ellenére nem kapcsol be... Roland
