Szép estét Mindenkinek!
Egy 3méteres RGB 5050 három kivezetéses LED sor került hozzám javításra. A sor elején található egy pici driver (a mellékelt kép) amin egy 78L05, egy kerámia SMD kondi, egy SMD ellenállás, és egy jelölés nélküli SO8 tokozású IC van. A drivert egy 60 diódából álló RGB 5050 sorra kapcsolva az alábbi linken látható effekteket képes produkálni :
https://www.youtube.com/watch?v=rcDRKk1YTMM
Szükségem lenne egy ilyen driverre. Sajnos sem a szakboltok, sem a Vatera hirdetések között, sem az eBay kínálatában nem találok ilyet. Mivel a nyolc lábú SMD IC tipusa nem ismert, utánépíteni nem tudom. Ha valakinek a témával kapcsolatban van kapcsolási rajza, netán készen tudna segíteni ilyen driverrel, köszönettel venném. Tisztelettel : multifilter
Üdvözlök mindenkit itt a tanyán!
Szert tettem a fenti címben szereplő időjárásjelző készülékre, de sajnos eléggé gyérek az ismereteim a tovább lépéshez.
A készülék hibásan került hozzám, egy szélsebesség és szélirány mérő, és egy hőmérséklet mérővel ami már hibátlanul működik,
most már mind a 8 bemenet működik rajta. Szeretnék hozzá még egy csapadék mennyiség és páratartalom mérőt is, de sajnos nem tudom hogy miként keressek hozzá valót természetesen emberi áron. Remélem itt a tanyalakók közül találkozott már valaki efféle eszközzel és tud segíteni a beszerzésben.
A lufft honlapján már próbáltam szétnézni de sajnos azon kívül hogy kifutott széria semmi számomra értelmezhetőt nem találtam, így se kezelési leírás, se műszaki dokumentációm nincs a készülékről. Ezért tehát igen problémás számomra egy efféle külső periféria kiválasztása az internetről.
Ha tud valaki segíteni azt előre is köszönöm.
Krisztián
Szevasztok
Szomszéd nak van egy ilyen eladó lég kondija,a tipusát nem tudom megmondani,mert nemtudjuk kiforditani a fagyasztótól,szóval eladná,van egy cső hozzá,amit ki kell engedni a szabadba,ezt meglehet oldani,nem adná drágán,nemis merem ezeket,és erősen forr nyarat igérnek.
Van e valakinek tapasztalata,ezekkel a géppekkel.
van egy abtronic készülék, amit nem tudok szétszedni. Találkozott már valaki ilyennel? Az elemtartó fedlapja alatt volt két csavar, azt kiszedtem, de a kezelőgombok felett a két saroknál, mintha lenne még két csavar. Tudna valaki segíteni, hogy hogy lehet ezekhez a csavarokhoz hozzáférni? Esetleg a plexi lapot kéne felszedni?
Jó lenne, ha "roncsolás mentesen" szétlehetne szedni. Mellékeltem képet.
A gond az lenne vele, hogy nem működik. CR2032 -s elem kell bele. Az elem jó, ennek ellenére nem kapcsol be...
Roland
