MATSUSHITA ELECTRONICS SEMICONDUCTORS-CATHODE RAY TUBES-ELECTRON TUBES 1974
OTHER - OTHER
70.9 MB
Looking for similar matsushita manual?
MATSUSHITA ELECTRONICS SEMICONDUCTORS-CATHODE RAY TUBES-ELECTRON TUBES 1974 service manual (1st page)
Preview of MATSUSHITA ELECTRONICS SEMICONDUCTORS-CATHODE RAY TUBES-ELECTRON TUBES 1974 [1st page]
MATSUSHITA ELECTRONICS SEMICONDUCTORS-CATHODE RAY TUBES-ELECTRON TUBES 1974 service manual (2nd page)
Preview of MATSUSHITA ELECTRONICS SEMICONDUCTORS-CATHODE RAY TUBES-ELECTRON TUBES 1974 [2nd page]
    MATSUSHITA RAY TUBES 1974 CATHODE ELECTRON
Elektronikus előtét!Megoldva!
Sziasztok! Az a megtiszteltetés ért,hogy megjavithatom drága anyósom konyhai fénycső armatúráját!Amiben lakozik egy elektronikus előtét ami megadta magát,szét is szedtem és találtam is egy pár dolgot benne amik cserére szorulnak csak kérdés,hogy megéri e cserélni? Leírom mik voltak rosszak: -Q1 és Q2:D13003 -R4=33ohm -R8=100ohm -R3=33ohm -R7=100ohm -Diak=DB3BL Szerintetek érdemes megjavítani vagy inkább komplett csere? Amúgy van ennek valahol kapcsolás rajza?Természetesen próbáltam a nagy testvérrel de nem sokat találtam ami ehhez kapcsolódik! Előre is köszönök szépen minden segítséget és tanácsot! :bow: UI:Csatolok egy pár képet ill a tranyó adatlapját Üdv:morfeus
Olympus Camedia D-535
Helló Segítségeteket kérem, tegnap elrontottam a fényképezőgépemet, de nem akarattal, updatelni akartam a gépem. A típusa: Olympus Camedia D-535 Úgy kezdődött hogy: a számítógépembe feltelepítettem a Olimpus Master programot ami volt hozzá a CD-n. És ott volt hogy kamerafrissítése, azt megcsináltam mindent ahogy kell. Be is fejezte a dolgot, legalábbis én azt hittem, mert az ellem lemerült közben és nem tudta befejezni. A gépet most nem kapcsolódik be sehogy sem. A számítógépre sem csatlakozik. Benyomom a kapcsoló gombot csak a 2 LED világít ki, ha kikapcsolom elalszik, ha rádugom az USb-re akkor csak a 2 LED világít ki, de nem találja meg a PC. Segítségeteket kérem hogyan javíthatnám meg a gépemek. Előre is köszönöm. Üdv.: Tomi
ALERT FROM WEB SITE
pLEASE ALERT FROM DOWN BELOW WEBSITE. http://www.digital-servicemanuals.com/index.php THIS SITE IF YOU ORDER SERVICE MANUAL THEY WILL SEND YOU OPERATING MANUAL. pLEASE BE ALERT. FOR EVERY TECHNICIAN REGARDS MAHESH
Sencor SSS 6400N bluetooth hangfal nem tölti az akksit
Adott ez a hangfal. Kb 2 éve került hozzám, most jutottam odáig, hogy szétszedjem, gondoltam megcsinálom magamnak, jó lesz a konyhába. Kiszedtem az akkupakkot. A rajta lévő bms elektronikán el volt pukkanva egy ellenállás. Rendeltem másik ilyen bms panelt, illetve csak hasonlót, mert pont ilyet nem találtam és kapott 2 új akksit is, mert a gyáriak csontra le voltak merülve. Az eredeti bms-ről 3 vezeték ment a főpanelra. Egy piros, fekete és egy fehér. Ezen az új bms panelon viszont csak a piros és fekete tápvezetékeknek van meg a helye, a fehér vezetéket nem tudom hova forrasztani, viszont olyan panelt nem is találtam sehol, amin meglenne a helye. Gondoltam összerakom ezzel (a fehér vezetéket kihagyva), hátha jó lesz. Összeraktam, jó is lett, de mikor pár óra múlva lemerültek az akkuk akkor szembesültem vele, hogy hiába dugom rá a töltőt a hangfalra az akkuk nem töltődnek fel. Pirosan/zölden villog ilyenkor a led a hangfalon, de nem töltődik. Kérdés, hogy ennek a fehér vezetéknek a hiánya okozza, mert pl ez valami töltés vezérlő szál, tehát olyan bms kellene, amin megvan ennek is a helye (az eredeti panelon T betűvel van jelölve a helye), vagy a főpanelon lehet valami probléma? Mellékeltem 2-2 fotót az eredeti bms-ről és arról, ami belekerült.
