Adott a címben szereplő hordozható generátor, melynek pillanatnyilag nincs gyújtó szikrája.Már rosszként került hozzám, de szeretném megcsinálni, mert nagyon hasznos kis gép lehetne még belőle. Mágneses gyújtású lévén a lendkeréknél 2db tekercs foglal helyet, az egyik az akkumulátort tölti (mert önindítós változat), a másik szolgáltatná a működéshez szükséges szikrát, ami pillanatnyilag nincs.A gyújtó tekercsből két vezeték jön ki és csatlakozik a henger külső oldalán található modulhoz, aminek 3 kivezetése van. Ebből kettő a tekercshez kapcsolódik, a harmadik a testre. Eddigi kutakodásaim eredményeként erős a gyanúm, hogy tirisztoros (CDI) gyújtású a kicsike, de nem vagyok egészen biztos benne. Tudja valaki, hogy az ilyen gyújtások hogyan működnek, már a mágneses gerjesztésűek külön gerjesztő tekercs nélkül,illetve a modulban hogyan helyezkedhet el a tirisztor?
A válaszokat előre is köszönöm:
Csaba
HDMI és kompozit kimenet jó. Ha átváltok SCART kimenetre, akkor a 11-es lábon nem jelenik meg a jel. Van előtte egy videojel buffer, és már annak a bemenetén sincs meg. A piros és kék jelek rendben vannak.
Van valakinek ötlete, hogyan tovább?
Üdv, lcsaszar
Hozták a készüléket, meg vannak bolondulva a gombok, távra nem reagál.
A gombok paneljáról szalagkábel ment az alaplapra, lekenve ezzel a pálmatex-szerű anyaggal. Lekapargattam, újraforrasztottam a szalagkábelt, és jó lett.
EGy régebbi DVBT vevőmben az ionfravevő volt rögzítve ezzel az anyaggal, ott megette a forrasztást a mellette levő feszültségosztóról, ami a táp visszacsatolában volt a TL431-en. Az nem élte túl a túlfeszültséget.
A HAMA IR110 szétszedése: az előlapot borító műanyag lapot el kell távolítani, ez kétoldalas ragasztóval van felragasztva, ekkor lehet hozzáférni a csavarokhoz.
Üdv: Jácint
Az előlap leszedéséhez csatoltam két fényképet. A piros körnél lehet óvatosan megemelni a műanyag előlapot.
Segítségeteket kérném, hogy hol kapható nem csillagászati árin hagyományos EI vagy M vasas hálózati trafó. A geometriai méretei.
Vas pakett 78x65 és 27vastag A trafó teljes magassága csévével 53mm.
230V-24V kb 50w
Ez egy betegágy motorjait tápláló elektronika trafója. Linak CB10-03-OT-24 1996-os gyártású. Nem mai darab és örök életre tervezett csak egy villanyszerelési anomália kinyírta. Ami fontos, hogy ne zúgjon és kicsi legyen a vesztesége vagyis ne melegedjen üresjáratban.
Segítségeteket előre is köszönöm
