LG CHASSIS
TV - CROSS-REFS
Type: (DOC)
22.0 KB
CROSS-REFS
    LG CHASSIS
Sencor SLE-3258TCS (ch.: 5844-A6M34G-0P00 VER.00.03 )tv kikapcsolgat 10-15 percenként
Üdv Mesterek!
Adott készülék problémamentesen indul , megy de rövid időn belül kikapcsolgat stbyba. (akár rögtön vissza is kapcsolható)
Természetesen kínai "mindenegypanelon" sasszi. A remontról letöltött  tartalommal új spi benne, a stabicék körüli  elkók cserélve, ill. a táp primer oldalán is.Hiba maradt. Remélem valaki már találkozott ezzel a hibával és segít.
Köszönöm.
LG RL 29 FA szervíz menű
Sziasztok. Van egy olyan problémám, hogy a fenti tipusú TV-n a nejem véletlenűl belépet a szervíz üzembe. A távírányíton valamilyen gombkombinácíóval, de nem tudja hogyan. Sikerült egy két dolgot elállítani és nem tudom, hogyan lehet visszaállítani. Pl. 99 csatorna helyett már 200 tud tárolni. Ez annyira még nem gáz, de nem tudunk új tv adót keresni a menűjében. Ez a funkció teljesen megszünt. Szeretném valahogy visszaállítani az eredeti állapotot. ha lehet olyat akkor resetelni az egészet, hogy visszaálljon alapra vagy hasonló, de még a szervízmenűbe sem tudok belépni. Ha valaki tud segíteni azt nagyon megköszönném. Előre is köszi mindenkinek aki tud valami ötletet adni. Üdv: perik
LG TV Model-Chassis crossref
LG 32LC51 lcd-tv 2-3perc után kapcsol be (megoldva)
sziasztok! a címben említett tv-ről lenne szó! még nincs nálam a tv, de egy kedves ismerősömé aki felhívott és elmondta hogy mi a baja: -alapba világít rajta a zöld led -bekapcsolja -ekkor össze vissza szabálytalanul villog rajta a zöld led közben a tv-belsejéből sípoló hangot hall +1kis kattogást -majd olyan 2-3 perc, bekapcsol a tv és teljesen jól működik a tv 2007-be gyártották nem tudom hogy találkozott-e már valaki hasonló problémával ezzel a készülékkel kapcsolatban csak gondoltam megkérdem olyan sok jó dolog van leírva ezen az oldalon (én azt mondanám hogy a tápegységben lesz a hiba de kitudja...) esetlege válaszokat előre is köszönöm
