KUPROX SIEMENS KUPFEROXYDUL GLEICHRICHTER 1937
OTHER - OTHER
227.0 KB
Looking for similar kuprox manual?
KUPROX SIEMENS KUPFEROXYDUL GLEICHRICHTER 1937 service manual (1st page)
Preview of KUPROX SIEMENS KUPFEROXYDUL GLEICHRICHTER 1937 [1st page]
    KUPROX SIEMENS 1937
Akai S5000-es Sampler a benne lévő EDO ram-ot egy idő óta kevesebbnek látja... :(
Először is a ketegóriáról:
-ez egy AKAI S5000-es Sampler (Hard Disc Recorder) (De nem hi-fi cucc)
-Pc-vel összeköthető, pc-ről vezérelhető, pc-alapú/ felépítésű, saját software-el rendelkezik, de nem PC
-stúdióban / hangtechnikában használatos, de önállóan nem is hangszer...
Ezért tettem az egyéb kategóriába.
(ha rosszul választottam, akkor bocsi)
Hibajelenség:
ez még régi bútordarab, ezért még EDO ram-okkal bővíthető.
4db slot van erre a célra, max 4x64Mb tehető bele, azaz 256Mb-ig bővíthető.
(a kezdetektől fogva nekem fullosra van bővítve, azaz 256Mb (4x64Mb ram van benne))
Ment minden ahogy kell, mígnem 1x csak az történt, h. a következő bekapcsoláskor
nem 256-ot írt ki, (hardware test boot-olásnál) hanem csak 128Mb-ot.
Teszt/próba:
na mondom, akkor vegyük ki mind a 4 modult, és 1-esével tegyük bele.
Úgy  egyenként mind a négy modult felismerte 64Mb-osnak.
(akkor elvileg mind a 4 memóriamodul jó)
Ééérdekes...
De vajon mi lehet ennek az oka?
S főleg hogyan lehet ezt orvosolni?
Na ilyen masinája keveseknek van, s ha van is, remélem nem áll fenn ott is ez a hibajelenség,
így aztán az talán hülye kérdés lenne, h. hányan jártunk már így, és mi volt a megoldás?
De az talán jó kérdés lehet, h. memóriáknál, és olyan pc-s alapú szerkezeteknél,
ahol ilyen ram gondok fordultak már elő,
-ott általában mi okozhatja ezt?
-s mi a megoldás / javítási lehetőség?
Köszi előre is...
Orosz akkutöltő MEGOLDÓDOTT
Szép jó estét mindenkinek Egy akkumulátor töltőhöz szeretnék segítséget kérni, leginkább rajzot ha tudnátok adni megköszönném. Hevenyészett mérés szerint több feltehetőleg tranzisztor is hibás benne és nem tölt. Még pontos tipust sem tudok írni de lefényképeztem hátha valakinek ismerős. Mindenkinek még egyszer köszönöm sikerült pár tranzisztorcsere után megjavult. :super:
ENGEL EC88 vezérlésü gépben a setup helyreállítása
Sziasztok! Egy ENGEL direktzárású (tehát nem csuklós) müanyagfröccsöntő gép beállításával kapcsolatban szertnék valakitől tanácsot kérni... Az emlitett gépben valami folytán átállítódot a SETUP, amit tudtam visszaállítottam... Jelenleg a gép befröccsöntés után nem adagol fel, legálábbis nagyon-nagyon gyengén. A ventil kalibrációknál a torlónyomást nem sikerült bekalibrálni... Kézi üzemmódba kulcsal viszont szépen feladagol... Csatoltam a SETUP beállításról egy fotót amiben elakadtam... Remélem valaki jártasabb ebben... Köszi előre is! Norbi
Kapcsolóüzemű tápegység
Sziasztok! Már egy ideje szívok egy kapcsolóüzemű tápegységgel. A tápot egy MC33368 típusú IC "irányítja". Én a pufferkondira gyanakszom, ez a C3 jelű kondi az elvi rajzon. A táphoz konkrét rajzom nincs de ez az alapja. A hibajelenség a következő: A táp elvileg 175-200W körüli kimeneti teljesítményű. A puffer ajánlás szerint 330uF-os kellene hogy legyen, de 180uF-os van benne. A kondi normálisnak tűnik, csak a kapacitást mérve 155uF körüli. A táp elindul, megy egy ideig majd leáll és újraindul. Hűtése van ami működik is. A kondit kicserélve 150uF-osra, -mert az kapható itthon- sokkal hamarabb leáll, sikerült bele szerezzek 220uF-ost amivel viszont el sem indul, tehát valahogy figyeli az áramfelvételt is. A panelt végignézve, végigmérve normálisnak tűnik minden, megfelelően működik is, csak valamiért folyamatosan újraindul. A benne lévő kondi Rubycon MXG szériás amit persze nem lehet sehol kapni... Sajna ilyen típussal nem tudtam kipróbálni, de mivel minden O.K. ezért a kondit hibáztatom. Van esetleg valakinek valami ötlete merre keresgéljek? Még annyi hogy terheletlenül elindul, működik, és nem tapasztalok újraindulást. Mellékelten csatolok egy IC adatlapot. Üdv: Krisztián
