Hoztak két ilyen fesz.szabályzót.
Sikerült Valakinek kiszedni a műgyantából ilyet?
kösz
Adott a témában szereplő DJ kontroller. Hibája, hogy halkan és torzan szól, valamint bármiféle jel nélkül olyan alapzaja van, mintha fújna a szél a hangfalakból. Ez hallható a master kimeneten és a fülhallgató kimeneten is.
Amit megállapítottam, hogy hiányzik a +-15V a belső táp részen. +15V helyett 1V-ot mérek, -15V helyett +0,5V-ot. L11 piszkosul melegszik, D3 dióda a tekercsnél nem zárlatos és mérve nem találtam semmi zárlatos alkatrészt. A rajz fent van itt a tanyán. Valakinek esetleg valami ötlet? Ritkán javítok ilyesmit, de elég sürgős lenne, mert 1 hét múlva nagy szükség lenne a pultra.
A tárgybeli dekóderhez keresnék bin file-t amit bele írnék a flash ic-be. USB-n keresztül nem tölthető rá az abs file. A segítséget előre is köszönöm.
Helló!
Van nálam 2 gps mindkettőbe kijelző kell. Az egyikbe találtam is az ebay-on, de a másikba (wayteq 820) nem tudtok esetleg beszerzési forrását ilyennek? Érdekelne még továbbá mini ill. micro usb aljazatok beszerzési forrása. A sininél vettem eddig őket, de ha lenne máshol az is érdekelne.
Köszi, üdv.: Ízirájder
