Hoztak javításra egy kis golfautóban használatos invertert. Fagyiskocsinak van átalakítva 24V-ból csinál 3X50V-ot. Kisbéren árulnak ilyen autókat de ezt az invertert állítólag a Kapacitás KFT készíti Budapesten. Néhány alkatrész felismerhetetlenül elégett kapcsolási rajzot keresnék hozzá. Hátha valaki találkozott már ilyennel.
Köszi
Balázs
Sziasztok életem első inverteres hegesztőjét próbálom megjavítani nem sok sikerrel,mivel nem sokat tudok abenne lévő alkatrészekről.például igbt-k vannak benne kimérni nem tudom hogy jók-e
A kapcsolási rajz valószinüleg segítene.A hibajelenség bekapcsolásnál mindkét led kigyullad a HOT feliratu is néhány másodperc mulva kialszik és berregve meghúz 220v-ot kapcsoló relé, ventilátor áll,akimeneten 0v.Előre is köszi a segitséget
A címben nevezett berendezés került hozzám be.
A hiba a következő: Az ügyfél elmondása szerint villámcsapás érte a készüléket.
A készülék részben működik kivéve a PV(napelem) felől zárlatot jelezz a rendszer.
A készüléket szét szedve, az alkatrészek mérése közben, két darab hibás IGBT találtam.
Ezekről sajnos nincs semmi adatlap és vagy én nem találok.
Az IGBT-n következő felirat szerepel: 70N65 DM1 SL9BAY
Az én olvasatomban az első 5 karakter jelölné a típust.
Kérem a nagy érdeműt ha valaki tudja hogy mi a helyettesítője eme alkatrésznek, kérem segítsen ki egy kis információval.
Üdv Istvan78
Üdv. Mindenkinek.
Tanácsot szeretnék egy saját othonomban használt inverter meghibásodása miatt.
Szigetüzemben használtPow-HPM5,6KW ALL in one inverterem a minap csattant egy nagyot.
A következő történt. Üzemszerűen működött a kijelzőn látni lehetett,hogy a solárból és az akkuból hálózat nélkül működik az inverter.(jön a 230) A hálózati kijelzés,nem kapcsolati módot mutatott.Egy ismerősöm miatt (bemutatóból) lekapcsoltam a bemenetről (egy kismegszakítón keresztül) a hálózatot.Mutattam neki,hogy "nézd most nincs 230V bejövő még is megy a lakás hálózata. Majd vissza kapcsoltam a bemenetre a hálózatot és abban a pillanatban durrant egy nagyot.A töltésvezérlés megmaradt láttam,hogy tölti az aksit és megy az inverter is(jön a 230). Szétszedtem és a szolárn negatív bemenetén eldurrant egy CNR.Azóta a 230-at hiba kapcsolom rá nem tőlt hálózatból.
üdv.
