Nem tudom, melyik témakör lenne a megfelelő (talán autós...
Behoztak egy elvileg 4000W-os 12-220V-os átalakítót, ami csak 120V körüli feszültséget ad le, ami terhelhető is. Az előzmény az, hogy fordítva kötötték rá a 12 V-ot. Van benne 5db 40A-es késes biztosíték, párhuzamosan, mind szakadt volt, de valaki már átkötötteaz egyiket. Elindult a készülék, de csak 120 Pontosabban 114V jön le róla. Egyrészt elképzelhető-e, hogy ez valami amerikai piacra készült, és annyinak kell lennie (mert sehol nem láttam feltüntetve, hogy 220V. Másrészt volna-e valakinek rajza hozzá, mert az SM keresőben nem találtam. Becsatolok 3 képet is, hátha valaki ráismer...
Köszönettel:
mod: beírtam a címbe a készülék típusát.
Legközelebb felfüggesztésre kerül az ilyen topik! - admin
A kazán rövid fűtési idő után vízhiány hibajelzéssel lekapcsol. Cseréltem visszatérő NTC szenzort (használtra), egy darabig jól működött, aztán megint elkezdte csinálni.
Cserélgettem, vettem utángyártott szenzort is, így sem működik jól.
Továbbra is az érzékelő lehet a probléma, vagy más hiba is lehetséges?
A fenti típusú mérlegnél a tizedespont a kijelzőn egy helyiértéket ugrott. 2 kg súly esetén 0,2 kg van a kijelzőn. Hogy lehetne belépni a beállításokba (milyen gombkombinációval) orvosolni ezt a hibát? A mellékelt letöltött képen van a kezelőfelület.
Ebben kérném a segítségeteket.
Üdvözlettel.
Miki
Hello!
Vettünk egy autót benne van a fenti vadrisztó. Erre a forgalmazó 1 év működést ír. Mi alapján lehet ez, akku ennyit bír, mikrokontroller így van felprogramozva? Esetleg akku csere után újra indul e? Köszi!
https://vionn.hu/vasarlas/vionn-go/
folytatás:
Hát csak szétszedtem, mert szokoppal néztem piezoval és nem csinált semmit.
Teljesen roncsolásmentesen szét jött. Vicc kategória a belseje, 2db 3V lítium elem sorba kötve,
amik jól merült állapotba vannak 4V a kettő együtt. Működése: a gomb megnyomásakor a tirisztor (S6X8TS2) rákapcsolja a tápot az 555 ic nek látszó 8 lábú smd-re. Amig az elem le nem merül rajta tartja a feszt. Mini csipogó szerintem sokat nem érhet, ezt a vad nem messziről halja.
Az egész előállítási költsége 3-4eFt, ez jó üzlet valakinek. És ehhez még Levente is nevét adta.
