Valakinek meg lenne a kapcsolási rajza az utókeringető panelről? U2008B ic van benne.
Köszi
Szabi
Elvileg 5 db A/4-es papír mehet bele, de már 2 lapnál lefullad. Nem szedtem még szét.
A pengék közé ragadt papírcsíkokat irányváltásal lehet eltávolítani. Amit még észrevettem, hogy a bekapcsolást jelző LED is elhalványul a lefulladáskor, sőt üresjárásban is gyengébben világít, mint hátramenetbe kapcsolva.
Mitől gyengülhetett le a hajdan oly ereje teljében levő gépezet?
Üdv, lcsaszar
Kaptam javításra egy kenwood KDC bt60u típusú fejegységet, amibe ellőtték a végfokját. Akitől kaptam, ő kicserélte a végfokot, a manualba szereplőre, de a fejegység csere után is protect felirattal tilt. Sajnos az illető végfok nélkül jutott hozzá az előző gazdájától, tehát azon nem tudunk mérni, mert az nincs meg. Forrasztási hibák, szakadások ellenőrizve, azok jók. Esetleg van valami gomb kombináció, amivel ki lehet deríteni, hogy miért tilt? Végfok nélkül is tiltott. Kimeneteken nincs zárlat.
Ennek a javításába kérnék segítséget.
Hozták ennek a kazánnak az elektronikáját, de nem megy a kijelző. Cseréltem benne a táp icét, a két 4.7uf, a bizti ellenállást. Hány volttal lehet meghajtani? Kipróbálni hogy érdemes-e foglalkozni vele.
