FUJI ELECTRIC M-POWER F9221L F9222L MT5F11478C LCD POWER IC
OTHER - OTHER
219.5 KB
Looking for similar fuji manual?
FUJI ELECTRIC M-POWER F9221L F9222L MT5F11478C LCD POWER IC service manual (1st page)
Preview of FUJI ELECTRIC M-POWER F9221L F9222L MT5F11478C LCD POWER IC [1st page]
FUJI ELECTRIC M-POWER F9221L F9222L MT5F11478C LCD POWER IC service manual (2nd page)
Preview of FUJI ELECTRIC M-POWER F9221L F9222L MT5F11478C LCD POWER IC [2nd page]
    FUJI ELECTRIC MPOWER F-9221L F-9222L LCD POWER IC F9221L F9222L MT5F11478C 9221 9222 MT 11478 M-POWER
Kerti locsoló rendszer egyik ága nem működik. Hogy lehet megkeresni a mágnesszelepet?
Üdv Kicsit kurta a cím mert nem találtam jobbat. Egy barátom kertjében locsoló rendszer működik. Az egyik szakasz nem locsol mert valószínű a mágnesszelep megadta magát. Sajnos nem tudják hová rejtették mert benőtte szépen a fű. Ennek felderítésére gondoltam fémkeresőt bevetni. Van e valakinek bérbeadó vagy eladó ami erre alkalmas lenne. Kis kézi fali vezetékkeresőm van de gondolom az itt egy fabatkát sem ér. Köszi Laci
AUO 7" A070FW03 LCD panel segítséget kérnék
Sziasztok! Egy készüléknek betört az LCD kijelzője (illetve értelemszerűen az érintőpanelje) és találtam is ebay -on de nem tudom, hogy a kisebb verzió számút is meg merjem -e venni. Ha valaki tudna abban segíteni hogy az A070FW03 v8 helyett megfelel -e egy v1 -es vagy v2 -es is, azt megköszönném, sokat segítene! Üdv mindenkinek!
Dagger QS1200 CB antenna javítása
Tisztelt kollégák! Került hozzám egy ilyen CB antenna, az a baj vele hogy valaki szét szedte, és a testre menő rész a tekercsből levált. De szerintem hiányzik is. Nem tudná valaki megmondani hogy, hogy is néz ki egy ilyen antenna belülről pontosan? A pálcától el megy a tekercs a meleg pont közepéig, de a testre nincs semmi lekötve. Várom mielőbbi válaszotokat!! Üdv Csaba
Dreambox 7025+ SMD kondi értéke
Sziasztok! Elhalálozott hőn szeretett 7025+ dreamboxom. Nem ment az üzemi tápja, nem éledt fel készenlétből. Nagy átkondizás, összes félvezető méricskélése után táp IC csere. Ez sem segített. Persze hogy nem, mert az alaplapon egy SMD kondi zárlatos volt a +5V ágban. Szépen, szisztematikusan haladva végig kiszedtem minden kondit, és IC-t, ami szóba jöhet. Meg is lett a dög. Kis vacak SMD kerámia zárlatos. Kivettem, kb. méretre meghasalva tettem a helyére 1uF elektrolitot, de a képe nem az igazi, a színek "fakók", szürkék. Pedig semmi mást nem csinál, csak a +5V-on csücsül mérve, rajz nélkül. Aztán a fene tudja melyik rétegen keresztül mivel alkot valamit,de mérve tápot szűr. Van esetleg valakinek tippje, vagy ilyen boxa, amiben megmérné nekem? Rajz esélytelen... Nem hinném, hogy más baja lenne, hisz az 5V ágban egy zárlatos kondi max a tápot viszi, de mégsem az igazi. A képeken az IC melletti fekete hajlított lábú elektrolit helyén levő fáj nekem. Köszönök minden tippet!
