Biztosan ismeritek, Sárkány center és egyéb helyeken 4-5000 ft körül lehet kapni.
Hibátlanul működött, de mára pulzálva működik csak, mintha egy stroboszkóp lenne, ütemesen felvillan, elalszik, felvillan, elalszik.
Valamelyikőtöknél volt már ilyen hasonló hibával?
Később mérek még egy tápot is, hátha az a gond, bár kétlem. Most játszani kell a gyerekkel :)
Köszi.
Egy kapcsolóüzemű tápban van egy SMD ic, amelyről le van csiszolva a tipusa. Kirajzoltam az áramkört és az ic bekötése részben kiderült:
1: GND
2: regulation input
3: nincs bekötve
4: 24k a testponthoz
5: ?
6: current sense
7: +Ucc
8: Gate drive out
Ha valakinek ez alapján beugrik valami, kérem ossza meg velem.
Köszönöm :)
Kedves fórumtagok. Adott egy futópad, amiben egy egyenáramú, kefés motor hajtja a szalagot. A motorról sok információt nem tudok, adattábla hiányában. Amikor hozzám került javításra, kiderült, hogy a motort vezérlő IGBT zárlatosodott, de mást nem vitt magával. A szalag szépen fut, nem szorul, a motor is szép állapotban van, a kefe és kommutátor nem kopott. Gondoltam kicserélem az IGBT-t, és talán jó is lesz. Kicseréltem, működött, talán 1 óra hosszat teszteltem, lassú és magas fordulaton amikor puff, ismét megadta magát. A fi-relét lenyomta, az új IGBT szintén bezárlatosodott, viszont a bemenő 5A-es olvadó biztosíték nem olvadt ki. A lényeg, a lényeg, hogy ismét tönkrement. Van-e tapasztalata valakinek ebben, hogy mi okozhatja a hibát? Egyébként az IGBT-nem volt meleg, azt ellenőrízzem amíg működött. A motor talán kézmeleg lehetett. Az IGBT típusa: IRG4PC40U
Sziasztok, jó estét!
A képen látható időzítő adatlapját nem találom a neten, úgy szeretném beállítani, hogy menjen 2 órát, majd a lehető legnagyobb szünet, majd ismét 2 óra. Egy pince ventilátorát "vezérli". Köszönöm!
