TV-t azzal a hibával hozták, hogy évek óta nem volt használatban, és most nem lehet bekapcsolni.
Elkócsere a H-drive C813=10uF/100V és jó lett a TV (volt még elkóhiba a vertikális IC környékén). Jel nélkül lila volt hangyákkal, átcinezgeten az RGB lapot, ezután bekapcsoltam szürke hóka a kép, átnéztem nagyítóval hátha valamit elrontottam de minden jónak néz ki, TDA6103Q melegszik, raktam ujat bele ugyanaz a jelenség. Kipróbáltam a képcsö RGB-jeit(a soros ellenállásait kihuztam)testre érintettem egy pillanatra, és megtaláltam hogy nincs piros szinem.
A48 vékony nyakú képcsô volt benne, nekem meg egy másik DAEWOO-bol vastagnyakum volt, ami villamcsapott volt, de már leszedtem a mágnesgyürüket kellett egy Samsungba.
Atraktam a vastagnyakú képcsövet, az eredeti RGB panelt meghagytam oda bekötöttem a fütést, GND2-ôt, screent, meg a fókuszt. Az eredeti lapom meg mellette ideglenesen lóg arra megy a 200V, DC (8V), RGB kis jelszint,GND, majd errol megy a nagy RGB jelszint drotokon fel a képcsôhöz( a régi H/V dugón levô vastag kábelt kihasználtam mert épp jók a szinek), meg a GND2-ôt lehoztam a képcsôrôl az eredeti lapra.
Bekapcsolva mintha a kép nem a képernyôn lenne, hanem lent lenne valahol fél méterre a képcsô alatt, halvány fehéres flekk van a képcsô alsó felében, az eltérítô ohmjai 2ohmal kevesebb az eredetitôl.
Kiprobaltam a katodokat, de nem huztam ki az elterito tekercset, és mindegyik szinre ezt a jelenséget adta, de érezhetô volt hogy huzza az áramot mint amikor jók. Vertikális IC melegszik fél perc alatt 50°C, de lehet hogy ez normális is.
Lehetséges hogy a villám kinyirta a képcsövet, vagy az eltérítôt?
Eltérítôn belülrôl nem latszik semmi égésnyom, de a képcsôpanelon el volt égve a GND2 drótbevezetéstôl vezeto NYAK folia 2mm-es hosszban.
VIsszakéne hogy tegyem a rossz csövet a nagy elteritôvel az segitene valamelyest kiszürni a hibát, csak már kiszedtem a kepcsofoglalatot, hogy legyen lyuk az RGB drótjaimnak..
Hello,
Van egy Nokia FX71E1 TV keszulekem. Minden nagyon ok, jolmukodik, csak eppen egy eleg fontos funkciot hianyolok nagyon: nincs Timer-je, vagyis nem lehet azt mondani neki hogy pl. 1 ora mulva kapcsolj ki.
Tud-e valaki egy modositott eprom verziot Timer funkcioval? Ha ez egyaltalan lehetseges.
Koszi
mbirton
Boldogabb uj evet!
A cimben emlitett keszulekhez keresek dumpot.
Minden tippet szivesen fogadok.
Goolge nem volt a baratom.
Udv. Szilard
Üdvözlet minden kolegának!
Eladó LG 50PT250 plazma tv alkatrészei egyben vagy egyenként is!Minden műküdik,tesztelt.
-Zsus:Eax63529101,
-Ysus+buffer:EAX62846401
-Tápegység:EAX63329902/2
-Control board:EAX63986201
-Mainboard:GP2R,EAX63426602(0).Kérésre képeket is tudok küldeni.A kijelző tipusa:PDP50T30010,Feszültségei:VA=55v,VS=205V,
Érdeklődni e-mailben:djmagus25@freemail.hu
