Kaptam ezt a kültéri fénycső armatúrát. Nem világít hibával. Van benne egy biztosíték ami szakadt volt és kicseréltem. Továbbá két 13005 feliratú tranzisztor. Mindkettő csomóponttá vált ezért MJE13005A-t tettem bele. Minden mást átmértem, diódákat, kondikat, ellenállásokat és más hibát nem találtam. A hibajelenség viszont változatlan. Van a panelen két kék fektetett elkó. Mindkettőt kivéve megmértem, kapacitásra és ESR-re is jó. Ha tápot adok a panelnek a két elkó feltöltődik 145-145V-ra, de semmi több nem történik. Az egészet sorba kötöttem egy 100W-os majd 25W-os izzóval (zárlat esetére) de még a 25W-os izzó fel sem izzik. Teljesítménymérővel mérve az áramfelvétele 0A, 0W. De lehet, hogy csak olyan kevés, hogy azt már nem méri. Van-e valakinek ötlete, tapasztalata ilyen elektronikus gyújtókkal kapcsolatban. Feladta a leckét.
Nem a cserével van gondom, hanem azzal hozták be a vetítőt, hogy már a sokadik izzó ég ki, de az eredeti már nincs meg. Meg tudná mondani valaki, hogy milyen volt az eredeti izzója? Egy kis táp van hozzá, 12V 500mA-es. Legalábbis ezt hozták be hozzá.A legutóbbi izzó, ami benne volt, az 12V, 21W, sima autós izzó, de kiégett az is. Nem értem: a 21W-os izzó elvben majd' 2A-t vesz (venne) fel, ha a táp bírná. Akkor mitől ég ki, ha a túlterhelés miatt amúgy is leesik a feszültség? Lehet, hogy alulképzett vagyok?
Üdvözlettel:
Nálam van egy ilyen automata pántoló gép vezérlő panelja ami állítólag hibás,hogy mi a konkrét hibája azt megmondani nem tudták.Vagyis ezt nekem kellene kiderítenem mert a gép kapott egy vadonat új panelt és ez meg jó lenne tartaléknak!Ezeket a gépeket ismerem mechanikailag mert a nyomdában ahol dolgoztam egészen a balesetemig ott ilyen gépeket használtunk(volt vagy 10-15 gép),de sajnos nem a mechanika a lényeg most ámbár arra is nagyon érzékenyek főleg a bent maradt szalag darabokra illetve a szennyeződésekre(mármint ami szalagbefűzésnél a szalagpályában van).
Ebben kérném a segítségeteket,hogy honnan lehet rajzot szerezni vagy találni tudom a barátunkkal is lehetne de csak mechanikai robbantott rajzokat találtam a fent emiletett gépről!
Csatolom a leírását a gépnek,illetve még képet a panelről ill a bekötéséről!
Ezen a linken látható maga a gép amiről szó van TP 701-es típusról van szó(piros színű)!
Mindenkinek köszönöm a segítséget előre is!
Sziasztok, jó estét!
A képen látható időzítő adatlapját nem találom a neten, úgy szeretném beállítani, hogy menjen 2 órát, majd a lehető legnagyobb szünet, majd ismét 2 óra. Egy pince ventilátorát "vezérli". Köszönöm!
