ELTAKO TLZ12-8E 4851 TREPPENLICHTAUTOMAT LEPCSOHAZI VILAGITAS IDOZITOJE 2008 INSTR SM
OTHER - OTHER
76.7 KB
Looking for similar eltako manual?
ELTAKO TLZ12-8E 4851 TREPPENLICHTAUTOMAT LEPCSOHAZI VILAGITAS IDOZITOJE 2008 INSTR SM service manual (1st page)
Preview of ELTAKO TLZ12-8E 4851 TREPPENLICHTAUTOMAT LEPCSOHAZI VILAGITAS IDOZITOJE 2008 INSTR SM [1st page]
    ELTAKO TLZ-128E LEPCSOHAZI VILAGITAS IDOZITOJE TLZ128E 4851 2008 INSTR TLZ 128 TLZ12 8E TLZ12-8E
Alcor Hd 1200 DVB-T szoftver frissítéskor meghalt. Javítható?
Üdv Mindenkinek! A címben szereplő box-on szeretett volna a tulaj szoftvert frissíteni mert nem talált adókat. A hivatalos frissítő fájlt letöltöttem neki a netről de amikor el akarta indítani abban a pillanatban a box kikapcsolt és azóta se kép se hang. A tápok meg vannak de nem lehet bekapcsolni. Van rá mód hogy valahogy életre leheljük? Van benne egy be nem ültetett csatlakozó ami ránézésre és mérés alapján is soros csatlakozó lehet. Válaszokat köszi Tibor
VIPer22A lábkiosztása (lehet, hogy kétféle?) MEGOLDVA!
Nem szeretném, ha felületesnek látszanék, de!
Egy Orion set top box került hozzám táp hibával. Egy 47 uF35V -os kond. lecsökkent kapacitása okozta a fenti IC halálát. Vettem belőle a HQ-ban 3 db-ot, legyen tartalék. Az eredeti nem volt zárlatos, de nem működött. Ahogy betettem az újat, csont zárlat lett a a puffer kondin. Gondoltam, elrontottam valamit, ezért átnéztem tüzetesen, de minden rendben volt. Sebaj, betettem egy másik újat, aminél űjra csont zárlat lett. Elővettem a Datashet-et, ahol azt láttam, hogy az IC 5,6,7,8.lába a Drain, és össze van kötve, és a puffer kondira cstlakozna.
Ismét átnéztem a panelt, és ott egyértelműen más volt a helyzet, pl. az 5.láb az optocsatolóra csatlakozik, tehát semmiképpen nem a Drain-re azaz a pufferkondira. Volt egy másik, tunerhibás set top box-om, amiben szintén VIPer 22A IC volt. A tápja működött, ezért kivettem az IC-t, áttettem a fenti box-ba, és simán működött így az is. A táp fóliázása, egyebe teljesen egyforma volt, nem lehet vitás.
 Kiforrasztva ezt az Ic-t ohmikusan is egyértelmű volt a különbség a kettő között: A kivett, működő IC 5,6. és 7,8 lába nem volt összekötve, míg a HQ-ban vásárolté mind a négy, mind a három új IC-nél. A felirat mind a négy IC-nél ugyanaz volt.
Számtalan Datashet információt átnéztem, de mindenhol össze voltak kötve az 5.6,7,8.lábak(Drain) kivéve az eredeti rosszat, és a működő, kiszerelt Ic-t, amely mindkét boxban működött.
Találkoztatok már ezzel a gonddal?
Üdvözlettel:
SENCOR SDB 4001M4 beltéri csak zölden világít de nem ad más életjelet,feszek (1.8v,3.3v,5v) megvannak. JTAG-gal javítható?
Sziasztok! A piacon vettem párszáz forintért egy sencor dvb-t vevőt.De semmi életjelet nem produkál a zöld leden kívül. Kikapcsolni sem lehet.Van itthon egy hyundai tipusú beltérim. Az alaplap egy és ugyan az,DH1687-ZC01-01. A feszek a mérési pontokon megegyeznek. Ha esetleg bootloader vagy szoftwer problémája lenne akkor megoldható jtag-al a javítása? Úgy látom vannak erre külön pontok a paneleken. Kiolvasható a jó készülékből és átírható a rosszba? Nem vagyok jártas ezen a téren. Köszönök minden hozzászólást! Üdv! CorMyuS
Kettler Stratos szobabicikli, nem nagyon indul a komputer
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne z a bicaj
https://www.ebay.com/itm/134309571705?hash=item1f45796c79:g:bqQAAOSwLjNjRX3- Nem indul a komputere, ill. ha leveszem az elemet meg visszarakom és nyomogatom a piros gombot , néha elindul, akkor úgy tűnik megy..... A reset ák-re gyanakszom, de melyik az? A kvarcnak mennyin kéne rezegnie? Lehet hogy az döglődik...?? A gombot megtisztítottam. Lenne Valakinek tapasztalata? Kösz
