Hello!
Költözés után idáig légkondival fűtöttem, beindítottam volna a kazánt, de a keringtető nem kel életre.
6db érintkező van rajta és 1 kondi, aminek egyik vezetéke nem is ért be a csatlakozóba, tehát valószínűleg valaki már ügyeskedett vele, aztán nem ment és maradtak a légkondis fűtésnél.
Konnektoros megoldás, így fogyasztásmérőt tudtam elé tenni, de teljesen nulla a fogyasztása, azaz nem az a gondja, hogy meg van szorulva, vagy a kondi lenne rossz, hanem valahol "szakadt" vagy hiányzik belőle egy kis drótos áthidaló, mert U alakban meghajtott drótot találtam benne, de az épp a vakcsatlakozó felé állt.
A kondi se tudható, hogy valójában hova való a csatlakozósorban, de most elsősorban a bekötése érdekelne, hogy hol kéne feszültséget mérni, mert az is lehet, hogy a sebesség szabályzó a hibás, azért nem jön ki semmi a motor felé, bár az látszólag nem szétszedhető.
A 3. képen található az a bizonyos csatlakozósor, amibe már "dugdosni" kell a dolgokat és a szabályzópoti alatt látható az az "u-szög", ami az áthidalást végezné, de az éppen az érintkező nélküli részre hidal át.
A gyártó oldaláról letöltöttem a szerelési útmutatót, de csak a szétszerelést mutatja nagy vonalakban, semmi részlet, semmi lábkiosztás.
Tehát ha valaki már találkozott ilyen készülékkel vagy netán van hozzá dokumentációja, annak várom válaszát, hogy mit hova kéne kötni és hol kéne feszültséget mérni.
I am looking for schematics for an Acer P3250 projector. I replaced the lamp because the lamp error led was on and the projector would not start up. This did not work and to find the solution i need the schematics to test the print.
Lányom MP5 playere ( kínai ) bekapcsolás után a Welcome feliratnál megakad.
Pár másodpercig él utána ismét a Welcome felirat...
Semmilyen billentyűre nem reagál...PC-vel nem kommunikál...
Mit tegyek vele ?
Hogyan lehetne ebben az állapotában hard resetet csinálni rajta?
Ötlet kéne mert sajna ezeknek a cuccoknak a " lelki világát " nem ismerem :)
Köszi előre is.
A fenti elektromos szögbelövő nem működik. Lakik benne egy cd4013 duál flipflop kicseréltem tirisztorát is. ravasz meghúzásra flipflop vált mégse lő. Tekercs is jó. Találkozott már valaki ezzel a szerkezettel?
Köszi Laci
