DIODA SZINKOD
OTHER - OTHER
Type: (GIF)
5.1 KB
Looking for similar dioda manual?
    DIODA SZINKOD
Alkatrész helyettesítés (GS1M SMD Dióda)
Sziasztok! Nem tudom ez milyen dióda,mert most látok ilyet,egyáltalán van és lehet e helyettesíteni valamivel? Ha igen mivel? Milyenen kategóriájú dióda ez? Egyébként egy 3V 1W LED-t hajt... van ebben 2 db zéner is.... ha valaki tudja mi is ez akkor légyszíves tegye meg nekem h kisegít ezzel a szutyok kínai hulladékkal. Mert a tulaj nagyon érdeklődik utána de valahogy nem volt hozzá lelki világom... Köszönöm előre is mindenkinek! Egyébként a működési elv annyi hogy egy dinamóról kap áramot,van rajta egy funkció választó kapcsoló,amely AUTO és egy ON ill. OFF. Na de a LED nem akar megnyikkanni,külső tápról kipróbáltam és működik LED,szóval ezzel a kínai gyalázatos elektronikával van gond gyanúm szerint a két zénerel lesz valami,azaz döglött, mert ha viszont a GS1M diódát viszza forrasztom rögtön zárlatba húz... Vissza tenném de sajna sikerült eltörnöm a lábát GS1M-k..szóval....Amatőr hajlandóságom :D előjött :D De mindjárt kettőt! LOL Én is emberből vagyok! :P
PE-2151-03mx (Xbox) tápegység zárlatos diódájának azonosításához kérnék segítséget.
Sziasztok! Nevezett tápegység túlfeszültség (villám?) áldozata lett. Mérések után úgy tűnik "csak" ez a dióda lett zárlatos. Sajnos nem sikerült azonosítanom, ehhez kellene segítség. Lehet akad olyan személy, aki álmából felkelve is tudja mi lehet ez. Köszönettel: Kiss Z.
Crane futógép, lövi az IGBT-t, meg a motor diódát.
Hi!
Szerencsétlenkedek ezzel a géppel.
Mikor a visszaszámlálás véget ér, és indítaná a motort, lövi a IGBT-t, meg a kettős diódát. (K15N60, D5LC20U).
A motor 12V- ről szép, egyenletesen megy.
Az IGBT driver egy A3020.
Kivettem, és a két kimeneti CE átmenetnél, rendre 0,63V ill 0,72V mérek.
Mintha A CE átmeneteken lenne egy, egy damper......
Ez a panel.
A tápot az előző "szakember" csinálta.
Mi lehet a bibi?
Kösz
Egypontos irányzék, dióda csere. Hogyan lehet szétszedni?
Üdvözletem! Egy barátom bízott meg a feladattal. Mondván, nem világít. Tényleg nem, a diódája zárlatos. Áramfelvétele 100mA körül mozog. A holmin egyetlen, szám, betű nincs. Szétszedéséhez kérnék segítséget. Köszönöm a figyelmet!
