DIGIT ICK OSSZEHASONLITASA
OTHER - CROSS-REFS
Type: (DOC)
28.0 KB
CROSS-REFS
Looking for similar digit manual?
    DIGIT ICK
SHOWBOX S300 PLATNUM digitális műholdvevő
Van 6 db. SHOWBOX S300 PLATINUM műholdvevő beltéri egységem. Már vagy 10-12 éve hibátlanul működnek. UPC DIRECT előfizetésem van. 2021.január elsejével valamit megváltoztattak mert az összes adóról, kódolt-kódolatlanról eltűnt a műsorújság, az EPG.
Próbáltam a készülékeket visszaállítani gyári alapra, mindent újra telepítettem, minden hibátlanul működik, kivéve, hogy továbbra sincs EPG. Cseréltem szoftvert, régebbit, de az sem segített semmit sem. Jelenleg a 2011.január 6.-i szoftver van rajta. Sajnos újabbat sehol sem találtam.
Próbáltam más műholdról is felprogramozni adókat, de sem az Astrán, sem a Hotbird-ön, vagy az Amos-on sem jelenik meg az EPG.
Kérem ha valaki tud rá megoldást segítsen! Köszönöm!
oszipapa2
Várkonyi Oszkár
F200 4,3 collos 1080P digitális 8 mm-es boroscope kamera hiba.
   Üdvözlöm a T. fórumos Kollégákat!
Novemberben rendeltem a Banggood áruházból a fenti készüléket. Miután megérkezett ki akartam próbálni, de nem lehetett bekapcsolni. Arra gondoltam, az akkumulátor nincs feltöltve, azért nem jelenik meg kép. Mivel el voltam foglalva más dolgokkal, félre tettem. Most szükségem lenne a készülékre, ezért elővettem. Feltettem töltőre, utána próbáltam bekapcsolni, de ugyanúgy semmire nem reagál. Csatlakoztattam a számítógépen USB-re. Ekkor ért a meglepetés, a kijelző közepén 1 egy hatalmas fekete folt, a világos rész is bizonytalanul fehér, csíkos. Szétszedtem a megjelenítőt. Sajnos a töltő IC után semmit nem lehet mérni, az a rész működik csak. Föltételezem, szállítás során érte tekintélyes ütés a kijelzőt, talán még a NYÁK panel is elrepedhetett, azért nem jelenik meg kép az épnek látszó részen. Mivel úgy tűnik nem igen javítható, megpróbáltam a FULL HD  kamerát életre kelteni, hogy telefonon, tableten megjeleníthessem a képet, videót. Próbáltam androidon OTG kábelen keresztül appokat indítani, de az volt az eredmény, nem csatlakozott kamera. Próbáltam számítógéphez is csatlakoztatni, ott sem sok sikerrel. A 8 led világít, fényerőt lehet szabályozni, de ennyi. Ellenállást mértem web kamera és ezen kamera esetén. Nem szakadt a vezeték, mindkettő M ohm nagyságrendű. Elképzelhető, nem találtam hozzá megfelelő drivert. Kisebb felbontású kamerákhoz van elég sok app, driver, ehhez nincs, nem találtam. Ha a kollégák közül találkozott valaki ilyen, hasonló eszközzel, tud valami megoldást, várom a válaszát.
           üdv.
       Billentyus
MICRA-METRIPOND MM-2/32 DIGITÁLIS MÉRLEG (megoldva)
Üdvözlöm a Tanyásokat! Egy barátom mérlege elromlott és szeretetném megjavítani. A típusa Micra-Metripond MM-2/32 digitális kiszolgáló mérleg. Bármilyen dokumentációt szívesen veszek amely segítséget nyújt a javításhoz. Annyit megnéztem,hogy táp van kijelzés nincs,a hűtőborda erősen melegszik. Valami zárlatos lehet,de nem akarom összeturkálni addig, amíg valami támpontot nem kapok. Előre is köszönöm a segítséget.
Földfelszini digitális sugárzás
Üdvözlök mindenkit. Egy nagyon egyszerű dologra lennék kiváncsi gondolom sokan vannak akik tájékozottabbak mint én. A duna tv megszüntetése miatt vagy a parabolás átállást vagy a földi sugárzás vételét kell megoldani. Egy üzletben voltam fehérváron és ott 24000Ft volt a földfelszini digitális beltéri ára szerintetek lényegesen olcsóbban beszerezhető e vagy ez reális ár.
