Sziasztok ! Keresnem az adatlapját 2x3 wattos HF erősítő tabletben található ! Üdv!
Zsugori által linkelt leírás alapján próbáltam beállítani. Csak egyik irány megy. 99%, hogy agyhalott.
Tulaj kérésére sima redőnykapcsoló megy a helyére és kézzel vezérlik a kaput.
Van egy ilyen elektronika:
LD.DA.2xs
230V VENTILATING CONTROL UNIT, FOR ONE MOTOR
230V-OS EGY MOTOR KIMENETES SZELÔZTETÔ VEZÉRLÉS.
Működött, de most nem. Szerintem program hiba.
Itt egy katalógus. A 82-k oldal. http://docplayer.hu/10017767-R-w-a-w-i-n-d-o-w-r-e-m-o-t-e-c-o-n-t-r-o-l-a-n-d-s-m-o-k-e-e-v-a-c-u-a-t-i-o-n-s-y-s-t-e-m-s-c-a-t-a-l-o-g-u-e.html
Erről kellene nekem infó!
Egyik irány megy rendesen, amikor átváltanék a másik irányra sajnos csak egy relé húz meg, de az is csak egy pillanatra.
Valami konkrétabb infó kellene nekem!
Sikerült hozzájutnom eme gyöngyszemhez, amivel nem kevés gond volt, lévén, hogy 30 éve kocsmában használták. A hibák 90%-át megszüntettem, de a kijelzővel problémám van.
Eredetileg, (ahogy ezt is) a Williams PINSCORE rendszerrel szerelték, melyek része 2db alfanumerikus 16 szegmenses gázkisülő csöves kijelzősor(7 számjegy), és 2db sima 7 szegmenses gázkisülőcsöves kijelzősor(7 számjegy).
A 4 kijelzőből 2 rossz. A kábeleket felcserélve a jó kijelzők működnek, tehát nem a vezérlés a gond.
A kérdések:
- Lehet-e ezeket a gázkisülőcsöves kijelzőket javíttatni?(Erre azért gondoltam, mert az egyik hátán az üvegen van egy kis elnyújtás, ahol a gázat tölthették bele, mert látszik, hogy az már nem gyári munka.)
- Mivel horror ára van az új PINSCORE rendszernek ami ráadásul LED-es, így nincs valakinek elfekvőbe otthon ilyen kijelzője? (Nem ingyen kívánom természetesen)
- Van valakinek ötlete arra az esetre, ha nem lehet megjavítani, hogy a sima LED-es 16 szegmenses kijelzőt hogyan tudom rákötni erre a rendszerre? (Mert ugye ez a rendszer 100V-os, tehát maga a kijelző +-100V-ról üzemel, és a szegmensekre is 85-90V jut!
Mellékelek képet a kijelzőről, illetve a rendszer bekötési ábráját.
Szevasztok
Rendeltem egy ilyen http://www.agsat.com.ua/sputnikovye-resivery/amiko-mini-hd-se/ beltérit amibe külön kértem irják be a thor mühold adatait is persze hogy nem csinálták meg csak a hármat irták bele hotbörd sziriusz amos ami kutyára nem érdekel,tudnátok e nekem segiteni ebben vagy esetleg valakinek lenne fleshen,és annak a tartalmát elküldené nekem,ugy tudom náltok is sokan használják ezt a tipust mivel sokat visznek ki magyarba.
