Javitok egy panelt, melyben a kovetkezo Bosch szamozasu ic-k leledzenek:
- J1337C (SO-20 tokban, valami leptetomotor meghajto)
- 30138 (SO-8 tokban)
- 30435 (SO-8 tokban)
Valahol volt egy tablazatom, ahol voltak ilyen formedveny-szamozasu ic-k es azok "kommersz" megfeleloi, de termeszetesen most nem talalom sehol sem :( A gugli sem baratom :(
Tud vki segiteni ezzel kapcs-ban?
Koszonom!
Udv!
Imre
Egy ipari napelem cellához keresek töltőt, ami min. 10A-es töltőáramot tud, a bemenőfeszültséget Step-down módban konvertálja le akku töltőfeszültséggé, és van benn védelem, ha kritikus érték alá csökken az akkufesz. értéke, akkor leválasztja a fogyasztót, ami jelen esetben villanypásztor. Látszólag egyszerű feladat, a net tele van ilyen töltőkkel, csak az a gond, hogy ezek a töltők egy ipari 300W-os napelemmel nem kompatibilisek. Csak olyan töltő jó, amiben van Step-down konverter, de ezek az olcsók, amik itthon is kaphatók, azokban csak egy FET van, ami direkben rákapcsolja a töltést az akkura, viszont ez nálam azt eredményezi, hogy túltölti az akkut, ugyanis ennek a napelemnek az üresjárati feszültsége 39V, és 24V-on is kiad kb. 10A-t.
Kínából rendeltem ilyent:
https://www.aliexpress.com/item/32980457982.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4duBUa2n ez jó, de most sürgősen kellene egy másik, lehetőleg itthonról olcsón.
Mire használható, és kell-e valakinek, valamiért?
http://kepkezelo.com/images/yb2414rdwzxkp46fhqk8.jpg
http://kepkezelo.com/images/b6f8dbabc6nhgrcr9zc.jpg
http://kepkezelo.com/images/xewex1upct2ugo5vhn.jpg
http://kepkezelo.com/images/7rn1au977yabq21cgrts.jpg
Egy kicsit rendbe raktam a linkeket.
Néhány éve már kérdeztem erről itt, de akkor még nem szedtem szét. Elég drága ahhoz, kidobásra kerüljön, és már ilyet venni sem lehet. Még 7 darab ilyen üzemel, és másiknak más táv is kellene, így nem lehetne egy gombnyomással mozgatni mindet. Hátha most több információhoz jutok...
Van már két darab meghibásodott Elero T8/08 ACS.868-as redőnymotorom, talán ugyanazzal a hibával. Van úgy, hogy elindul, és hibátlanul működik, mint régen, de van, hogy elindul, és megáll. /Ez van inkább!/ Ekkor hallhatóan folyamatosan kattog egy relé benne. Indítás, stop, stb. hatására 1-2 cm-t megyeget..., és megáll, stb. Többszöri stop- indítás hatására van, hogy a kattogás is leáll.
Az egyiket ma szétszedtem. A segédfázis kondi jónak néz ki, 3 uF, és a motor szépen működik mindkét irányba az asztalon. A relék is jónak néznek ki, égőt rendesen kapcsolnak, tehát nem úgy néz ki, hogy be lennének égve. /Még nem néztem a relén keresztül a motort, de azt is megnézem. A gondom javítás közben, hogy a távirányítóra nem reagál, /Kiszerelés előtt még picit megmozgatta.../ amire régen be volt tanítva. Hiába próbálom, az asztalon nem kapcsolgat semmit. A tápfeszültségére 25 Volt körül mérek, de van rajta 6-7 Voltos 50 Hz szűretlenség is, nem sima a jele. /68 uF-os kondi van rajta, de az aljához nem jutok el könnyen, ezért a diódán mértem./ Nagyon jó lenne egy rajz hozzá, mert kétoldalas nyákon van, nem tudok eligazodni rajta. Itt tartok vele most.
Szerk: Szerencsém volt, hogy mindjárt a javítás kezdetén elővettem az oszcilloszkópot, és mértem...
Köszi. Üdv: formasu
