BRITISH VALVE CROSS-REFERENCE CIRCA. 1920-1930
OTHER - OTHER
112.6 KB
Looking for similar british manual?
BRITISH VALVE CROSS-REFERENCE CIRCA. 1920-1930 service manual (1st page)
Preview of BRITISH VALVE CROSS-REFERENCE CIRCA. 1920-1930 [1st page]
BRITISH VALVE CROSS-REFERENCE CIRCA. 1920-1930 service manual (2nd page)
Preview of BRITISH VALVE CROSS-REFERENCE CIRCA. 1920-1930 [2nd page]
    BRITISH VALVE CIRCA. 19201930 CROSS REFERENCE 1920 1930 1920-1930
Eloxáló berendezés szabályozása
Helló!
Egy 230/230V-os leválasztó trafó diódahídon keresztül egy eloxáló berendezést alkotna. Ide még be kell iktatni egy "tekerős" fényerő szabályozó kapcsolót. Kérdésem, hogy a primerbe kösssem a szabályozót, vagy a szekunderbe? És miért oda?
Köszi.
Táphibás Pionner RVD-XG10 Projector
Sziasztok! Egy Pioneer RVD-XG10 tipusú projector került hozzám javitásra.Semmijen életjelet nem ad ,valoszinű táphibás.Sajnos a tápot már láthatóan javitották és egy kicsit át is alakitották. Kérem ,hogy akinek van esetleg rajza erröl a készülékről vagy csak a tápról ossza meg velem. Köszönöm!
Roland RS-5 szintetizátor nincs hang
Sziasztok! Roland RS-5 szintetizátorhoz keresek szervizmanualt. Jelenség: nem jön ki belőle hang sem line out-on, sem headfone-on. Még nem mélyedtem bele igazán, de elég húzósnak látszik, mert minden smd. Előre is köszönöm, ha segít valak.
Kinai láncfűrész gyujtás
Üdvözlet a tanyasiaknak.,
Biztosan van más is aki már mérgelődött ennek az elvetemült gépnek az inditásával.Ha nem indul, akkor az ember megpróbál egy kis benzint bespriccelni neki, mert ugye szikrát azt nem lehet.
Én is belefutottam hirtelen 4 db szikragyártó tirisztornak nevezett fekete vasmagos nehezékbe.
Mérni ugye csak akkor tud az ember, ha tudja hogy mit kéne mérni. Mivel a műgyantába nem lát bele a fantáziával rendelkező "mester", hát kiboritja a belit. Na én is ezt csináltam.
Azért hogy a sorstársakat megkiméljem a hasonló torturától, most közzé teszem mit láttam a műgyanta mögött. Kis panel, rajta 3 db dióda, sacc 1 N40007, mivel jelzés nincs rajta, egy ellenállás, a jelzés szerint 10 ohm, de én 12-t mértem, egy tirisztior és egy kondi, ami saccolásom szerint 820nF-1uF lehet. Sajnos ez nem élte tul a melegitrést.
A tekercsek kivezetései sajnos szintén a bontás áldozatai lettek, és ilyen mód én saccoltam be a nyákon lévő kivezetés forrpontok szerint. Ha tévedtem az elmélettel, akkor kérem javitsatok ki.
A test, és a slussz csatlakozás az biztos.
Kimérve az alkatrészeket, mind jó. Tehát a hibát nem ők okozták, hanem a vékony vezetékek forr hibái, vagy szakadásuk.
A műgyanta átka, hogy ha öregedéstől reped, akkor a 0.1-es drótot is szakitja.
Azt viszont nem tudom, hogy az új tekercsek miért nem adnak szikrát.
Ennek csak egy magyarázata lehet, az hogy az ügyes  kinai a kaka tekercset is el tudja adni, mert a fogyasztóvédelem képtelen mindent ellenőrizni.
További kellemes javitgatást.
