BABANI COMPREHENSIVE RADIO VALVE GUIDE1 1951
OTHER - OTHER
5.8 MB
Looking for similar babani manual?
BABANI COMPREHENSIVE RADIO VALVE GUIDE1 1951 service manual (1st page)
Preview of BABANI COMPREHENSIVE RADIO VALVE GUIDE1 1951 [1st page]
BABANI COMPREHENSIVE RADIO VALVE GUIDE1 1951 service manual (2nd page)
Preview of BABANI COMPREHENSIVE RADIO VALVE GUIDE1 1951 [2nd page]
    BABANI RADIO VALVE GUIDE-1 GUIDE1 1951 GUIDE
Logitech Harmoni 885 távírányító nem minden gomb működik.
Kedves Tanyalakók!
A következő gonddal fordulok hozzátok.
Van egy Logitech Harmoni 885 univerzális távirányítom. Ez akár 8 készülék irányítására is képes lenne.
De sajnos olyan gondja van, hogy nem mindegyik készülékválasztó gomb működik.
Szétszedtem, és ha vékony csavarhúzóval erősen megnyomom akkor reagál rá, de ha összerakva próbálom,
új a gombjával nem sikerül a váltás.
A kijelző melletti 4-4 gombról van szó. A többiek remekül működnek.
Mit lehetne vele csinálni, hogy működjön mindegyik?
FAAC 452/455 kapunyitó elektronika control board
Szia Mindenki! A fenti típusu kapunyitó manualja kellene nekem magyar nyelven. A távirányító programozása kellene belőle. Ebben kérek segítséget.
Optibox Spider muholdvevo belteri tapgyseg javitasa
A napokban javitottam egy ilyen beltérit, vilagosan a 12V kimeneten a 1000uF/25V kondi volt felfujodva, merve is borzaszto volt. Csereltem, a muholdvevo vigan elindult es megy.
Ugyanabbol a sorozatbol egy masik belterihez hivtak, ugyanaz a jelenseg: a kek LED pislog, a keszulek nem tud elindulni.
Hosszabb ideig bekapcsolva hagytak, ugy elindult egy ido utan.
Amikor kihuztam a konnektorbol, mukodni latszott, a kek LED vilagitott, a kijelzon jelezte az adot, stb.
Elhoztam, csereltem a kondit ujra, mertem a regit, stb.
Uj kondival sem indul!
Van meg egy 220uF/25V kondi a kimeneten ami az 1000uF-al es egy tekerccsel egy Pi szurot alkot, az is elegge gyenge volt (170uF), csereltem, valamint egy 22uF az optocsatolo kornyeken. Kicsereltem oket, ugyanaz a jelenseg.
Megneztem, a tap 4 labon van osszekotve az alaplappal: G 12 12 G
Ket kozepso az 12V, a ket szelso a GND.
Eloszor is mertem a tapon kimenet. 4.3V bekotott alaplappal.
Kikotottem az alaplapot, a tap szepen 12V-ot ad ki.
"ez bizony alaplap, megszivatta a pulzalo szuretlen betaplalas. De akkor hogy ment amikor elhoztam?!"
Rakotottem kulso 12V-ra, szepen indul  a belteri,. Antennam nincs itthon, ezert csak asztalon mertem
Fej nelkul 0.5A-t vesz fel, ez szerintem normalis fogyasztas.
Kivettem es lemertem a pufferkondijat (33uF/400V). Teljesen szepen 33uF.
Most allok es vonogatom a vallam. Azt hittem a nagy fogyasztas tiltja a tapot, de megsem.
Nincs otletetek mit merhetnek, mi lehet?
Fogok fotozni ha segit, de mar csak holnap.
Elore is koszonet minden otletert.
Minden jot,
Janos
Makita BL1850B 18V 5Ah akkumulátor hiba
Keresném ezt a fórumos témát de sehol sem találom talán törölve lett ?
Makita BL1850B 18V 5Ah akkumulátor hiba [MEGOLDVA]
Azzal a kérdéses vírusosnak vélt exe fájl-al itt foglalkoznak nekem az Avast nem engedi telepíteni pedig 7 nap alatt megjött kínából az az Aduinó modul
elküldtem az avast-nak analizálásra
https://github.com/mnh-jansson/open-battery-information/issues
A téma tényleg törölve, de itt fel lehet eleveníteni! -Sorry
