Üdvözlet Mindenkinek!
A mellékelt képen látható IC azonosításában kérem segítségeteket.Az IC-t tartalmazó panel a sütő érintő-vezérlős paneljét illesztené a main board-hoz.Az IC a maintól érkező csatlakozó kábel fordított dugaszolása miatt nagy valószínűséggel tönkrement.A cseréjéhez kellene a típusa,de az IC-n látható adatokkal nem boldogulok.
Unoka tesóméké a mosógép és megkért, hogy ha tudom nézzem meg Nekik, mert most nem jönne jól egy új mosógép vásárlása.. Egy szerelő kint volt, aki azt mondta, hogy a programkapcsoló a hibás és egy horror összeget mondót a javításra. A felesége elmondása alapján a gép nem öblit és nem engedi le a vizet. Állítólag ha simán öblítésre teszi akkor leengedi a vizet. A szűrőt megnézte, nincs benne kosz és a lapát is kézzel forgatható. Hol kezdjem a hiba keresését?
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Zoli
Tanácsotokra lenne szükségem - a címben szereplő gép nálam volt csapágyazásra, visszakerült a tulajhoz, viszont az első mosásnál, centri közben egyszer csak megállt és ritmikusan kezdett villogni az összes led rajta és vele egyidőben az ajtózár is kattogni. A panelt még amíg nálam volt leellenőríztem mert felfröcskölt a rozsdalé és kipucoltam a csatikat. Kondik tápfeszek jók voltak. Nálam 2 mosás + egy szárítás sikeresen lement.
Lehet hogy az ajtózár ilyen hibát okozzon? Holnap megyek vissza és biztosra akartam menni (50 km re van a gép) lehetőleg egy útból ússzam meg....
Tippeteket előre is köszönöm.
A panel New Arcadia.
Szívok ezzel a géppel Ariston AQXL109EU.
A színes ruha program nem indul, egyből a videón látott hibakódot adja.
Az ikonok felváltva villognak, igazából nem találtam rá hibakódot.
A gép amúgy mindent végig csinál ezen az egy programon kívül.
Vízvétel mosás, fűtés, ürítés, centrifugálás.
A mágnes szelepek is lepróbálva elsőre ez volt gyanús.
A kábelezés még nem lett végig mérve külön.
A panel átkondizva.
Szelepvezérlésbe a kettő között nem látok szintén semmi különbséget, szakadást, zárlatot.
Szóval ez mi a lószerszám lehet?
A kód kibogozása is hasznos lenne, de azt sem találtam még az SM lelőhelyén sem.
Várok mindenféle építő ötletet, ez feladta leckét.
És persze pont ezzel szeretnek mosni,(még a programválasztó kapcsoló kikopása is gyanús) de addig nem akartam belemászni, amíg a kód ki nincs bogozva.
Felraktam, az egyszerűsített szerviz útmutatót is de, videón látottakhoz nem tudom értelmezni..
Felváltva az áztatás, majd az öblítés ikon villognak a második után a szivattyú ikont is villantja egyszer.
Majd folytatja felváltva, aztán az öblítés ikont a 4 ik után 2 szer villantja, majd ismét felváltva villog.
Itt resetelni sem lehet, csak a kikapcsoló gombbal.
A fűtés hőfok ledekből az első 3 világít.
"A fűtoegysegek nem vesznek fel teljesitmenyt." Fo7 ?
A többinél megy a fűtés.
De a villogtatás az áztatás öblítés folyamat jelzőnél mit akar közölni?
elwo
Videót majd feltornázom ha sikerűl..
