AO ALPHA AND OMEGA SEMICONDUCTOR MOSFET-EK
OTHER - OTHER
Type: (XLS)
511.0 KB
Looking for similar ao manual?
    AO ALPHA AND OMEGA MOSFETEK MOSFET EK MOSFET-EK
AOYUE_909 SMD_Rework station hibás alkatrész beazonosítása
A forrasztó állomás meghibásodott, a forró levegős szabályzó panelen két,  R_0    R_1   poziciószámú ellenállás nyúlott meg illetve R_8  R_9
A két-két  alkatrész párhuzamosan van kötve,  az egyik MOhm nagyságrendre, a másik kb120KOhm nagyságrendre nyúlott!
Ahogy elnézem a panelt, ami nem kifejezetten a kinai csúcs , a kábelezés pedig agyrém! -  mérve itt biztosan nem ezek az értékek a megfelelőek.
SM-t nem találtam hozzá
Ehhez kérnék segítséget
Köszönöm Pozsgai
Beretta Ciao kazán nem indul / Megoldva /
Üdv! Tudna segíteni valaki, hol lehet a gond? Két napja még jó volt. Ma hazamentek a lányomék, és nincs meleg víz! Átkapcsolták fűtés + meleg vízre, ott sem indul. A nyomás a műszeren 0.8, de töltöttek hozzá kis vizet, most 1, de így sem indul be. Nem hiszem, hogy a nyomással lenne gond, mert 0.7-0.8-nál stabilan szokott menni. Csak villog a piros Led, de eddig a zöld villogott. Üdv: formasu
KAON DVB-C vevő firmware frissítése, mivel?
Sziasztok! Adott egy Kaon KCF-B220C0 nevű DVB-C box, ami nem hajlandó semmit megtalálni, csak a saját szolgáltatója vackait.. Ezt kellene jobb belátásra bírnom. Elvileg azonos a KCF-220CO-val, amihez talán itt van a megoldás, de nem tudom letölteni.. http://remont-aud.net/dump/sat/kaon_kcf_220_co/262-1-0-2419 illetve itt is van egy bin file, de ez picit máshopgy néz ki hátulról, nem biztos, hogy jó nekem: http://connectiv.narod.ru/kaon.htm minden esetre ha van egy BIN file, azt mivel gyömöszölöm rá? Soros port van rajta, de pl. a globalteq boxokhoz van gyári Software.. ehhez van esetleg? Ha igen, mi a neve? Köszönöm!
KAON K-E2220CO tudja e az MPEG4-et?
Szevasztok
A kábelszolgáltató értesitett,hogy a 08 24-től az MPEG2-ről átáll az MPEG4-re.Mivel én még mindig egy régi Panasonic TV-t használok ezért kell a digitális kábelvevő.Nem találtam adatot arról,hogy a cimbeli beltéri tudhat e MPEG4 formátumot.Egyébként is tudatlan vagyok atémában.Aki tud erről a beltériről az kérem segitsen.
Ha ez a doboz kuka és valakinek van a sufniban használható MPEG4-et tudó beltéri az is érdekelne,mert az öreg tv-t nem szeretném kidobni.
