AL5809 C1-C2--D5 MARKED 2,5-60V,15-150MA 2-PIN SOD-123 CONSTANT-CURRENT LED-DRIVER DIODES-LTD
OTHER - OTHER
1.1 MB
Looking for similar al manual?
AL5809 C1-C2--D5 MARKED 2,5-60V,15-150MA 2-PIN SOD-123 CONSTANT-CURRENT LED-DRIVER DIODES-LTD service manual (1st page)
Preview of AL5809 C1-C2--D5 MARKED 2,5-60V,15-150MA 2-PIN SOD-123 CONSTANT-CURRENT LED-DRIVER DIODES-LTD [1st page]
AL5809 C1-C2--D5 MARKED 2,5-60V,15-150MA 2-PIN SOD-123 CONSTANT-CURRENT LED-DRIVER DIODES-LTD service manual (2nd page)
Preview of AL5809 C1-C2--D5 MARKED 2,5-60V,15-150MA 2-PIN SOD-123 CONSTANT-CURRENT LED-DRIVER DIODES-LTD [2nd page]
    AL-5809 SOD-123 LEDDRIVER DIODESLTD AL5809 C1C2D5 MARKED 560V 15150MA 2PIN SOD123 AL 5809 560 15150 MA PIN SOD 123 C1 C2 D5 60V 15 150MA CONSTANT CURRENT LED DRIVER DIODES LTD C1-C2--D5 5-60V 15-150MA 2-PIN LED-DRIVER DIODES-LTD
Áramfejlesztő fesz. szabályzó vs. műgyanta....
Hoztak két ilyen fesz.szabályzót.
Sikerült Valakinek kiszedni a műgyantából ilyet?
kösz
Vízforgató szivattyú rozsdásodó forgó mágnes javítása
A kerti medencéhez van egy viszonylag nagy teljesítményű vízforgató szűrőm. A motor áll egy kiöntött álló tekercsből, közepén kb 2 cm átmérőjű hengeres kiképzéssel, és egy henger alakú forgó állandó mágnesből, ami a lapátokkal egy tengelyen van. A mágnes természetszerűleg víz alatt van. Eredetileg be volt vonva valami fekete vékony kemény műanyaggal, ami megrepedt, lepattogzott. A maradványai zörgést okoztak. Szétszedtem, letisztítottam a műanyag bevonat maradványait. Alatta a mágnes eléggé rozsdás, érdes felületű, mivel víz érte.
Arra gondoltam, hogy valahogy lecsiszolom a rozsdát, zsírtalanítom, bekenem rozsdagátlóval (foszforsav?). Ezután tennék rá valami bevonatot.
A neten olvasgattam a Plasti Dip-ről, vannak is olyan szerszámaim (fogók nyele), amiken ilyen piros műanyag bevonat van. Modellező boltban lehet kapni ecsetelhető változatot is. Van ezzel tapasztalata valakinek? A legkisebb kapható üvegcse 118 ml, ez kb. 20-szor annyi, mint amire nekem szükségem van, és nem olcsó. Szóval feleslegesen nem akarom megvenni.
Alternatíva lehet valami vastagabb zsugorcső, esetleg szilikonkaucsukot alányomva. Valamit innen, ezek ragasztósak:
https://lomex.hu/hu/webshop/#/page,2/search,ragaszt%C3%B3s/stype,1/sidx,2
Mit javasoltok? Az állórész és a forgórész vagyis hengeres mágnes között kb. 1 mm rés van.
Üdv, lcsaszar
Elektromos fogyasztás csökkentő. Létezhet?
Beretta Green Solar CSI kázán időnként nem indul
A tárgyban jelzett kazán pár naponta megáll. Ilyen esetekben mindig egy fix 34-es kijelzés látható. A leírás szerint az AL34-es kód jelentése "Ventilátor tacko hibajelzése". Egy idő után újraindítható.
- Jól értelmezzük. hibajelzést?
- A "tacko" tacho-t jelenthet?
- Hogy van ez megoldva? Egyelőre csak a neten nézelődtem, de nem látom, hogy lenne a ventillátoron tachogenerátor, Viszont úgy látom egy nyomásérzékelő csatlakozik a ventillátorra.
