Vásároltam egy nagyon szép karcmentes AKAI GX-4000D-t. Használat közben észrevettem néhány bosszantó dolgot. Ha kis méretű 10cm-es orsót teszek fel rá és a szalag kezd lefogyni a leeresztő orsóról elkezd ingadozni a szalagsebesség (nyávog a készülék hangja). Megtakarítottam a fejeket, nyomógörgőt és a szalagpálya összes olyan alkatrészét ami a mágnesszalaggal érintkezik, és még mindig fennáll a hiba. Mi lehet a gond? Szorul a leeresztő orsó lejátszás közben (feszesre van állítva?), vagy mindenképp a nyomógörgő gumiborítását kell cserélnem? A másik bajom.: Szereztem hozzá rengeteg POLIMER, BASF, PHILIPS, MAXELL szalagot, de csak a MAXELL-re készít szép felvételt. Az összes többi szalagnál katasztrófálisan nagy mértékű a magas frekvenciás tartományban a veszteség (8kHz feletti frekvenciákon), akár egy mélynyomót hallgatnák vissza. Itt a 40 év feletti szalagok nem betervezett oxidációs elektrokémiai folyamata a bűnös vagy a magnetofon BIAS (100kHz) áramköre? Minden vélemény, gondolat érdekel!
Hozzá jutottam eme erősítőhöz, bal oldali végfok hibával.Ahhoz hogy "egyforma" legyen természetesen mindkét oldalt cseréltem. A művelet sikerült, a voltok és miliamperek rendben, be is kapcsol szépen.De viszont ha hangfalakat kötök rá, azonnal veri a biztiket és persze a végfokok (2sd313)is elszállnak azonnal.Az egyik oldal egyszer megszólalt egy pár másodpercre, de a következő bekapcsoláskor az is elszált.A kérdésem hogy ilyet mi és miért okozhat, már a 3. végfokpárt használtam el.
A nyugalmi áramot az sm szerint állítottam 20 mA körül, az egyik 10mA körül volt, a másik az aránylag jó volt.
Üdv mindenkinek!
Akinek van Akai HX-2 deckje, vagy jól ismeri régről a mechanikát; tudna segíteni az ajtó összerakásában? Akár csak egy fényképpel is. Odáig megvan, hogy felkerült a kazettafészek, a csillapító dugattyú és az a műanyag idom is, ami becsukott helyzetben rögzíti, és gombnyomásra elengedi. Viszont, nem sikerül rájönnöm, mi biztosítja a nyitáshoz a rugóerőt.
Sajnos elkövettem azt a hibát, hogy nem csináltam fényképet szétszedés előtt, majd hónapokat várakoztattam megfelelő kombináltfejre, szétszedett állapotban. Magát a rugót illetően is csak tippelek a képen bal szélsőre, de azzal se sikerült egyelőre összerakni.. A szervizkönyv robbantott ábrája sajnos nem sokat segít, eléggé elnagyolt a kazettaajtó része..
Képek arról, hogy hol tartok jelenleg:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=248509
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=248510
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=248511
Van nálam egy Akai AM-U03 tipusú erősítő. Nem működik.
Van hozzá egy AM-U02 -es rajz, amit innen töltöttem le.
Eredetileg az STK-3042 IC hibája miatt időnként nem működött, lekapcsolta a végfokokat.
(Az IC egyik lábánál repedés volt, de valami ezüstpasztával javítva lett és működött is pár évig.)
Újabb meghibásodás miatt azonban pár éve félre lett téve az erősítő.
Jelenleg hiányzik belőle az egyik, hűtöbordáraszerelt tranyó (talán TR2 vagy TR3) és mellette egy ellenállás is, továbbá ki van kötve a két STK 0030 végfokok is, de ezek a hűtőbordán ottvannak.
Meg lehet állapítani multiméteres méréssel, hogy az STK 0030 végfokok jók e?
Ha nem túl nagy beruházás, érdemes lenne megjavítani, jó kis erősítő.
