AIWA HS-TA253 HS-TA153 SI-96-038 SERVICE BULLETIN
AUDIO - INFO-TIPS
158.8 KB
INFO-TIPS
AIWA HS-TA253 HS-TA153 SI-96-038 SERVICE BULLETIN service manual (1st page)
Preview of AIWA HS-TA253 HS-TA153 SI-96-038 SERVICE BULLETIN [1st page]
    AIWA HSTA-253 HSTA253 HSTA153 SI96038 HSTA 253 153 SI 96038 HS TA253 TA153 96 038 HS-TA253 HS-TA153 SI-96-038
AIWA NSX-S70 hifi bizonytalan bekapcsolás (MEGOLDVA)
Üdv tisztelt kollégák!
A címbéli compact hifi készülék (hátulján Model No.:CX-NS-70V) bizonytalanul működik. Alap esetben agyhalottnak tűnik, nincs készenlét, be sem kapcsolható, pedig a tápegysége működik. Egy-két nap állás után ha úgy gondolja elindul, működik, bár a kijelző először kissé zavarodott karaktereket is megjelenít, de működik. Rövid időre áramtalanítva majd újra üzembe helyezve tökéletesen működik, ha készenlétbe kapcsoljuk, bármikor újra beüzemelhető. Viszont ha egy órára áramtalanításra kerül, akkor megint csak újabb egy-két napos üzemszünet után kapcsol csak be. Doksit találtam, bár nehéz rajta eligazodni.
Esetleg ha valakinek volt már ilyen megoldott hibaesete.
AIWA NSX-SZ40 ki kapcsol néhány másodperc után! Elvitték!
Sziasztok! Most hozták ezt a hifitornyot, a gond az vele hogy bekapcsolom, és pár másodperc múlva kikapcsol. Újra bekapcsolva megint ez a hiba jelentkezik. A végfok icét kivéve is ez a hiba, a kazetta rész, cd rész le van húzva akkor is. Amikor hidegen indítom, akkor bírja fél percig és ilyenkor meg is szólal, de később már csak rövid ideig kapcsol be. Lehet hogy proci hibás, vagy lehet még is végfok ?
AIWA nsx-999 mk2 memoria felejtése.
Üdv Segitséget kérnék egy aiwa nsx-999 mk2 mini hifi. Elfelejti a rádio memoriát 2-3 nap mulva.
Elöreis köszi Robi69.
Aiwa ad wx 828 kijelző hiba?/megoldva/
A címben szereplő deck került hozzám,távszabályzó nélkül.
Kis járatás ,nyomkodás után a kijelző alaphelyzetben csak a deck1,deck2 feliratot mutatja.
Bármely gomb megnyomásával előjön rajta minden,de utána 1-2mpre eltűnik minden.
929 nél volt ez a funkció mely irányitóval lehetett előhozni.
Kérdésem hogy lehet ezt visszaállítani alaphelyzetbe?
2 napig volt hálózaton kívül de nincs változás.
Köszönöm a segitséget!
